• Interfaz de Diagnosis Lexia 3 Diagbox como en concesionario
 #12499  por valdepe18
manocao escribió: ↑02 Mar 2020, 19:34 Yo en mi elysee desactivé el indicador-recomendador de cambio de marcha y modifiqué el plan de mantenimiento a 15000km o 2 años, lo que antes suceda (el total ineo ecs 5w30 sintético aguanta bien 2 años si se hacen pocos km y además duerme en garaje)
Pues me interesa ese cambio a 15000km o 2 años. Suelo hacer unos 10.000 al año, casi todo carretera y duerme en cochera y para un diesel creo que es demasiado pronto al año.
¿merece la pena el total ineo first 0w30?,¿alguien le pone ese aceite?
 #12678  por manocao
Este es el que tiene más ventas por 55€
https://m.es.aliexpress.co/item/3380831616.html
Y este el segundo que está ahora en promo por 47€
https://m.es.aliexpress.com/item/32730650047.html
Es buscar "lexia full chip" y ordenar por número de ventas
 #12679  por CEExclusive
manocao escribió: ↑01 May 2020, 08:22 Este es el que tiene más ventas por 55€
El primero enlace no me funciona, el segundo lo guardé ayer en favoritos y la duda que tenía es qué diferencia hay del primero full chip con el tercero full chip (led plus), se ve que el full chip te viene con toma ¿OBD1? y el cable para pasar de OBD1 a OBD2 y luego el led plus que viene directo a ¿OBD2?
Otra de las cosas que estuve mirando que se tiene que ejecutar en un ordenador con Windows XP de 32 bits o Windows 7 de 32 bits.
Hay bastantes comentarios con gente diciendo que no les funciona, que es defectuoso, etc...
Gracias un saludo.
 #12680  por manocao
A ver ahora, el primer enlace
https://m.es.aliexpress.com/item/32380831616.html
Elegir China y la primera opción "lexia3 full chip"
Del segundo enlace, no viene con conector obd1 sino OBD2 con una separación en medio del cable o sin separación, directo, que es el tipo led porque lleva una luz en el conector OBD2
 #12681  por CEExclusive
manocao escribió: ↑01 May 2020, 10:06 A ver ahora, el primer enlace
Si ese enlace si que funciona.
Te pongo dos imágenes con comparativa tipo conector
Lo que he remarcado, ¿qué diferencia hay de coger uno a otro? los dos son full chip
 #12682  por manocao
Siendo los 2 full chip, yo elegiría el led plus, con menos metros de cable quizás pero sin cortes en el cable como el que yo tengo y mostrado en la imagen siguiente. Más cómodo y con luz. Para nosotros, ese conector intermedio no nos sirve de nada, será para conectar otros adaptadores en concesionario. Siendo full chip, el que quieras.
Lo señalado en la imagen forma parte del mismo cable hasta llegar al conector OBD2
 #12697  por hansol2007
Tengo la curiosidad sobre unas cosas que se pueden activar o "tocar" con el .
En principal se trata de ver si se puede activar algunas opciones en el cuadro principal.
La verdad es que esta muy pobre dando informaciones, ademas cuenta con mas espacio, como para indicar la hora , etc.
 #13504  por manocao
El full chip ha subido bastante de precio
https://es.aliexpress.com/item/1005006420174024.html
Hay una nueva versión WiFi más barata, no sé cómo irá
https://es.aliexpress.com/item/1005006565171585.html
Y otra no full chip para Windows 10 y modelos desde 2010 que igual no merece la pena
https://es.aliexpress.com/item/1005007384919328.html
