Página 1 de 2
Pieza que zumba en admisión motor 1.2 hmz
MensajePublicado:25 Ene 2020, 16:56
por manocao
Hola, sabe alguien qué es? En la parte alta del motor. Al poner el dedo en el agujero se calla, toma aire a presión atmosférica, debe tener una membrana de goma, función? Saludos.
Re: Pieza que zumba en admisión motor 1.2 hmz
MensajePublicado:25 Ene 2020, 19:37
por manocao
Como pensaba, tiene que ver con una válvula para los vapores del cárter, viene en la tapa de culata que es una sola pieza de plástico, igual se puede quitar la tapa redonda, si no viniera pegada sino con clips, y sustituir la membrana.
La cosa es que suena un zumbido fuerte y molesto, parecía que era algún fallo del motor y resulta ser un trozo de goma que retiembla, no lo ha hecho durante los 4 primeros años de vida del coche...
MensajePublicado:25 Ene 2020, 20:01
por manocao
Válvula PCV (ventilación positiva del cárter)
MensajePublicado:25 Ene 2020, 22:23
por manocao
Parece ser que la membrana está picada, habrá que ver si se puede sustituir desmontando la tapa redonda, cortándola o comprando toda la tapa de culata...
MensajePublicado:26 Ene 2020, 09:01
por manocao
Pues la tapa sale fácilmente haciendo palanca con un destornillador y la membrana está perfecta. Bien por PSA que no la ha pegado y no hay que sustituir toda la tapa de culata. He limpiado con alcohol y engrasado muy ligeramente la superficie pero sigue haciendo el zumbido, quizás más suave, parece que se produce al rebotar la membrana contra la tapa, igual esta se ha abombado con el calor, pero bueno, todo está bien.
MensajePublicado:26 Ene 2020, 19:05
por Citropol
Prueba a poner un trocito fino de espuma entre la tapa y la membrana, tal vez así te elimine ese zumbido o vibración.
MensajePublicado:26 Ene 2020, 20:32
por manocao
Es que igual varío así el punto de reposo de la membrana sobre la tapa pero no parece mala idea
Al final opté por dejar la membrana sin grasa, seca como venía, por si se queda pegajosa a la tapa y modifica el normal funcionamiento
MensajePublicado:27 Ene 2020, 06:24
por manocao
Citropol escribió: ↑26 Ene 2020, 19:05 Prueba a poner un trocito fino de espuma entre la tapa y la membrana, tal vez así te elimine ese zumbido o vibración.
Hola Citropol, efectivamente con una esponja fina transpirable se ha quitado el zumbido por completo, voy a probar el vehículo a ver qué tal, buena idea!
No he medido el espesor, calculo que le he dado 2mm o así.
Igual cuando se vaya asentando la esponja vuelve a aparecer el zumbido, veremos ;)
Es una esponja que venía en la caja de una batería de ordenador portátil, del tipo de las que protegen placas base etc, por si a alguien le sirve...
MensajePublicado:27 Ene 2020, 20:45
por Citropol
Me alegro que te haya servido.
Procura que sea lo más fina y blandita posible, creo que ese tipo que has puesto es algo durilla...
MensajePublicado:28 Ene 2020, 20:00
por manocao
Qué va, es muy fina y blandita.
