• Parpadeo intermitentes de emergencia
 #10030  por sitsol62
hola compañeros, tengo un c-elysse estrenado hace dos semanas y ahora ne he dado cuneta que cada vez que abro la puerta del conductor estando bloqueda los intermitentes parpadean cuatro veces. al principio no le hice mucho caso porque pensaba que sin darme cuenta apretaba el mando, pero hoy lo he estado comprobando y es siempre que abro la puerta para bajarme del coche. A alguno de vosotros le hace lo mismo o es un problema del vehiculo.
Gracias.
 #10032  por Halwerto
En principio es normal,en cuanto pasamos de 10km hora las puertas se cierran solas y cuando se abren desde dentro de desbloquean de hay el parpadeo, si no quieres que esto ocurra en el manual de instrucciones viene como desactivarlo,( no recuerdo de memoria y para indicarte mal es mejor que lo mires).
Por otra parte,y aprovechando el tema,es mejor llevar este sistema activado o desactivado?, Yo lo llevo activo pero en caso de accidente ya será seguro....
 #10033  por sitsol62
Mucha gracias Halwerto, si es normal lo dejare tal como esta,asi cuando abro la puerta los coches que vienen por detras tendran un aviso.
Salusos
 #10086  por Dosca2
Halwerto escribió: ↑03 Ene 2018, 23:10
En caso de accidente, las puertas se desbloquean automáticamente.
En caso de que no se desbloqueasen, no creo que abrir rompiendo un cristal suponga una dificultad importante para los servicios de emergencias.
Para quienes sí supone una traba es para los delincuentes.
Y ya que hablamos de bloqueos, recordar que en nuestros coches debemos bloquear la apertura de las puertas traseras desde el interior, cuando llevemos niños, y también debemos neutralizar los mandos de apertura y cierre de sus ventanillas.
 #10094  por Leonardo
En el mio (2017) el botón de los intermitentes de emergencia parpadea y hace ruido cuando está activado.
Sin embargo, cuando apago el motor, más o menos a los 2 minutos deja de hacer ruido (no así de parpadear, tanto afuera del auto como el propio botón), lo que puede dar la impresión que se desactivó.
Evidentemente está diseñado de esa manera (no creo que sea un "problema").
Alguien sabe si se puede configurar para que no deje de hacer el sonido (como CUALQUIER otro vehículo)?
 #10114  por mazaricano
Leonardo escribió: ↑16 Ene 2018, 13:46 En el mio (2017) el botón de los intermitentes de emergencia parpadea y hace ruido cuando está activado.
Es normal que deje de hacer sonido, pero siguen funcionando hasta que lo desactives.
 #10115  por mazaricano
sitsol62 escribió: ↑03 Ene 2018, 22:54 hola compañeros, tengo un c-elysse estrenado hace dos semanas y ahora ne he dado cuneta que cada vez que abro la puerta del conductor estando bloqueda los intermitentes parpadean cuatro veces. al principio no le hice mucho caso porque pensaba que sin darme cuenta apretaba el mando, pero hoy lo he estado comprobando y es siempre que abro la puerta para bajarme del coche. A alguno de vosotros le hace lo mismo o es un problema del vehiculo.
Gracias.
Es correcto y normal el funcionamiento que describes.
 #10881  por Luisgv
Lo de que dejen de sonar y lucir en el habitáculo es normal, es para ahorrar batería, si dejas la radio puesta, al tiempo también se activa el modo ahorro y la apaga
