• Dirección de la calefacción
 #10262  por Pichu_dml
Hola,
No se si le pasará a alguien más, pero en mi C-Elysee Exclusive, cuando pongo la calefacción para que salga solo por los pies, también sale de frente y casi que diría que sale más aire de frente que por los pies. Es bastante molesto tener que cerrar las salidas de aire frontales para tener los pies calientes sin asarte de calor.
No noto diferencia entre poner la calefacción solo para los pies y en ponerla para los pies y de frente a la vez.
¿A alguien más le pasa o es defecto de mi coche?
Saludos y gracias.
 #10263  por Dosca2
¿No tendrás activado el botón AC Max?
 #10268  por Pichu_dml
Obviamente, no. Si tuviera apretado el botón de AC/MAX, no saldría aire caliente, saldría frío y en cuanto cambiara la dirección del aire se desconectaría el AC/MAX.
Gracias!
 #10281  por Gabym
Si. Es así. Siempre sale algo de aire por el frente, y sólo se lo puede bloquear cerrando las cortinas de cada salida.
Yo lo pregunté en el concesionario y me lo confirmaron.
 #10283  por Pichu_dml
Si, eso es lo que hago, cerrar los conductos frontales.
Pues nada, si te han dicho que es así... Ya se que no es defecto de mi coche.
Gracias por vuestra ayuda!
 #10286  por Dosca2
Pichu_dml escribió:Obviamente, no. Si tuviera apretado el botón de AC/MAX, no saldría aire caliente, saldría frío y en cuanto cambiara la dirección del aire se desconectaría el AC/MAX.
Gracias!
El aire acondicionado es, en general, independiente de la calefacción. Los puedes combinar en tiempo frío para, por ejemplo, combatir el empañado de los cristales.
No sabía que al cambiar la dirección de las salidas de aire se desconectaba el AC Max, pero lo encuentro lógico.
 #10294  por Pichu_dml
Si, es independiente, pero con el botón AC/MAX apretado no te deja ponerlo en caliente. Si tienes el AC/MAX activado, en cuanto varías la dirección o la temperatura... Este se desactiva.
 #10299  por mazaricano
Gabym escribió: ↑28 Feb 2018, 21:02 Si. Es así. Siempre sale algo de aire por el frente, y sólo se lo puede bloquear cerrando las cortinas de cada salida.
Hola gabym, siento discrepar. En el mío sale el aire en función de la zona donde se ha orientado y si por ejemplo lo pones para los pies, no sale ni gota por ningún otro aireador.
Si os sale aire por otros sitios igual deberíais llevarlo al concesionario para que comprueben juntas y conductos o incluso que no esté intercambiado el mando.
Decir que el mío es el que tiene el mando digital, no se si los otros pueden dejar escapar aire, pero en el mío, afortunadamente, no sucede eso.
 #10304  por csanchezolt
Yo ta.mbien lo tengo el digital y cuando pones los pies va a los pies en los frontales solo se siente muy pero muy poco si no estan cerrados
 #10307  por Pichu_dml
Es lo suyo, que si se pone para los pies... Vaya sólo a los pies, ya que si quisiera ponerlo para los pies y de frente existe una posición para ello.
Puede que nos pase a más de uno, pero normal, desde luego que no es.
Gracias por vuestros comentarios.
