• TORNILLOS LLANTAS ELYSEE 2018
 #10475  por jaat
Hola a todos. A ver si me sacáis de dudas, he comprado tornillos antirrobo para llantas para mi elysee 2018. Veo la cabeza de los tornillos que tiene puesta la llanta muy gruesos, podéis decirme si el tornillo puesto en la rueda lleva embellecedor simulando cromado en la cabeza y sobre todo como se quita ese adorno, si lo tiene.
Gracias a todos, espero respuestas.
 #10479  por tompax
Hola.
Esos embellecedores en cromado, no van necesariamente con los tornillos. Hay gente que prefiere que se vea que lleva tornillo de seguridad. Pero los puedes comprar y poner en los de seguridad también, al ser tornillos algo mas largos , lógicamente no queda a la misma altura, pero los puedes poner. Para quitar estos embellecedores , tienes que comprar también una especie de pinza de plástico y guardarlo junto con el adaptador de los tornillos de seguridad ( mucho cuidado de no perder este adaptador , porque lias una buena para poder sacar las ruedas, tendrían que partir todos los tornillosde seguridad de las cuatro ruedas ).
Yo los llevo puestos con embellecedores desde hace casi tres años y sin problemas .
A llévalo bien.
veoveo::
 #10480  por tompax
pos data.
También se podría soldar una extensión a los tornillos para desenroscarlos....pero bueno una liada.
Chao.
 #10481  por jaat
Gracias por contestar. A ver los he comprado en Amazon, Febi Blistein, numero de referencia 27051, medidas tornillos 12x1,25x23. Según Amazon, es compatible con el C-Elysee, ya que Amazon tiene una aplicación en sus paginas, que metiendo el modelo de vehículo te dice si es compatible o no. Y me ha dado que si, aparte de una lista.
Pero al ir a probar una llave de codo resulta que la supuesta rosca o cabeza del tornillo, cromado, por lo menos del 22 y es enorme y no cabe la llave, por lo que supongo que lleva el adorno.
Las llantas son las San Diego, de 16 pulgadas. Si alguien ha quitado un tornillo para poner los de seguridad, me pongas las medidas, si son cromados o no, si lleva capuchon, etc. etc. y como quitar el capuchon.
Hombre a unas malas en caso de romperse el tornillo, sacarlo seria como decis, soldandole un tornillo a la cabeza rota, es una de las soluciones. Pero vamos, no creo que se tenga que llegar a eso.
 #10564  por Hugo
A mi me lo han entregado con el capuchón y el adaptador para quitarlo. Imagino (por lo que comentáis de lo difícil que resulta quitarlo) que este capuchón hace las veces de tornillo antirrobo.
 #10568  por jaat
Devolvi los comprados en amazon, aunque servian, no era el mismo modelo de tornillo. par a quitar el capuchon estetico del tornillo , efectivamente viene con unas pinzas plastica para ello, esta en el kit dela rueda de repeuesto
 #10602  por mazaricano
jaat escribió: ↑09 Abr 2018, 14:29 Hola a todos. A ver si me sacáis de dudas, he comprado tornillos antirrobo para llantas para mi elysee 2018. Veo la cabeza de los tornillos que tiene puesta la llanta muy gruesos, podéis decirme si el tornillo puesto en la rueda lleva embellecedor simulando cromado en la cabeza y sobre todo como se quita ese adorno, si lo tiene.
Hola, el mio es de diciembre de 2013 el exclusive 1.6 HDI y trae unos embellecedores simulando tornillos cromados. Éstos se sacan con una especie de pinza que viene junto al gato.
