• Golpeteo rueda delantera
 #10789  por joregue
Hola amigos ya hace unos días vengo oyendo un ruido en la zona de la rueda delantera derecha unos golpeteos al pasar por zonas de asfalto irregular. Alguien podría decirme si le paso lo mismo y cual seria el problema, mi elysse tiene 90000km.un saludo
 #10790  por Gabym
Con 90000 Km podría haber desgaste en cualquier lado. Necesitas ver un mecánico.
 #10802  por Leonardo
Lo más probable es que sea algún amortiguador, ya que varios reportaron problemas ahí.
 #10829  por joregue
Hola amigos ya solucioné el problema.por si os sirve de ayuda el ruido era de él amortiguador.hoy le he cambiado los dos amortiguadores delanteros y problema solucionado.pero ahora me dice el mecánico que también le suena el soporte de motor.me niego a pensar que esté modelo de coche sea tan malo
 #10830  por Leonardo
Con 90.000 km no me resulta descabellado que tengas que cambiar los amortiguadores y algún soporte de motor (que habitualmente son de goma o algo similar, que se deteriora). Me parece razonable lo que te plantean, tanto en este auto como en otros.
 #10831  por joregue
Entonces será que mí anterior coche me tenía mal acostumbrado,era un Xsara 1.9d que entregué con 15 años y 270.000km y no le tuve que poner absolutamente nada,solo una batería y el mantenimiento pero de amortiguadores nada y de soporte de motor menos ni siquiera le cambié correa de distribución.
 #10832  por RayWashed
joregue escribió: ↑01 Jul 2018, 09:46 Entonces será que mí anterior coche me tenía mal acostumbrado,era un Xsara 1.9d que entregué con 15 años y 270.000km y no le tuve que poner absolutamente nada,solo una batería y el mantenimiento pero de amortiguadores nada y de soporte de motor menos ni siquiera le cambié correa de distribución.
270.000 kms y no le habías cambiado la correa de la distribución??? Pues te puedes dar con un canto en los dientes por no haberte cargado el motor, y lo sé por experiencia, es algo que hay que hacer cuando toca o te arriesgas a que se rompa, y si eso pasa no es poner una nueva y listos, lo más probable es que te destroce medio motor. Es parte del mantenimiento del coche, es como si no le cambias el aceite
 #10833  por joregue
Si ya lo sabía pero fue un riesgo que me pude permitir pues pensaba cambiarlo,pero como ya digo no paso nada y lo entregue funcionando perfectamente
 #10880  por Luisgv
Yo también cambié amortiguadores con 75000kms y normal no es por mucho que te lo quieran vender, es un defecto de fábrica no asumido, los que hemos tenido varios coches antes sin cambiar amortiguadores con más de 200000kms sabemos de lo que hablamos, y hace años las carreteras estaban algo peor que ahora 😉
 #10883  por Termo
Me parece increíble la coincidencia mi Citroen tiene 89 mil kilómetros y ayer comenzó a hacer unos ruidos justo en la rueda derecha exactamente como tú bien describes es como un golpeteo ,ya e pedido cita en el taller
