• Desarmar paragolpe delantero !
 #10691  por Carlito Fiore
Hola, necesito ayuda para poder desarmar el paragolpe delantero de mí c elysee 2018 !
 #10694  por paco677
Sacado de un foro ruso...
Si te animas haz un brico, porque vaya mi... de claxon que le han puesto !!!!
Abra el capo
- debajo del capó debajo del capó, desatornille los tornillos que sujetan el borde y la parte superior.
-Retire la parte superior de los pestillos.
- en el perímetro de la parte inferior, desatornille los tornillos (atornillados hacia arriba desde la parte inferior).
- Gire las ruedas hacia un lado.
- en los pasos de rueda, desatornille los tornillos y suelte los forros del arco de rueda.
Para los guardabarros atornillados desenroscamos los tornillos que fijan las esquinas del El esquema de la atadura del parachoques delantero Peugeot 301 (Citroen C-Elysee)paragolpes a las alas.
- Libera las esquinas en las alas.
-Con el ayudante, tire suavemente del parachoques hacia adelante (mire, para no romper los cables).
-desconectar los conectores de los equipos eléctricos (si los hay).
 #10701  por LUIS IMPALA
Este pide al foro un favor, porque quiere desmontar el paragolpes y cuando un miembro del foro le manda hasta un croquis tomandose las correspondientes molestias. NO LE DA NI LAS GRACIAS. Asi va este pais oops;:
 #10702  por Citropol
LUIS IMPALA escribió: ↑06 Jun 2018, 17:37 Este pide al foro un favor, porque quiere desmontar el paragolpes y cuando un miembro del foro le manda hasta un croquis tomandose las correspondientes molestias. NO LE DA NI LAS GRACIAS. Asi va este pais oops;:
:ico16: Tienes más razón que un Santo.
Queremos pensar que aún no ha visto el croquis....
 #10703  por RayWashed
Citropol escribió: ↑06 Jun 2018, 18:46
Cierto, quizá sea pronto aún para decirlo pero por desgracia estas cosas pasan demasiado a menudo (sea o no éste el caso)... En fin, la gente es así...
 #10759  por Alejandro
Gracias paco por el intructivo.! Servirá para los que algún día necesitemos desarmarlo.
 #10903  por carlitofiore
Muchísimas gracias paco!! la verdad tuve inconvenientes y no recuerdo mi cuenta con la que abrí este tema, y como tuve que cambiar de correo no pude recuperar esta cuenta . Y lo acabo de ver, ya que tampoco recibí alguna notificación . Muy completo y practico . La idea era desarmar los faros, colocar ojos de angel . Por el momento solo tiene led !
