• Amortiguador maletero
 #4522  por Kubi
Ese sistema me convence bastante más. Si tiene fuerza para mantener el maletero abierto, sin duda es un buen invento y parece simple además.
 #4765  por Ivanita
Aqui un brico de una web Rusa https://www.drive2.ru/l/6687790/, bien explicado..algún día supongo que me pondré a ello:
Después Shumkov tapa del maletero, cubierta dejó de elevarse al nivel de la acción, poner la primavera de sidushok VAZ ZAZ o barras de torsión en un extremo y el otro para el cuerpo, la tapa se abrió de nuevo para el nivel de stock, como si nada hubiera cambiado, pero aún así. Por lo tanto, cuando se llega a los coches en el estacionamiento con 2 bolsas en sus manos, la propia cubierta no está totalmente abierto, el cual es triste, cuando los paquetes pesados ​​o la máquina está sucio, por el contrario, cuando se cierra la tapa, tomó la manija en el interior y cerrada o ligeramente cubre y lo empujó cerrado. Decidí tratar de poner los amortiguadores.
Curiosamente, la primera vez que hacer algo en el coche y tienes que alguien haga algo, hay mucho que ver agradable)))
- Tuercas y tornillos - 20 UAH;
- amortiguadores - 160 o 180 USD.
En el otoño poner los amortiguadores. Perfore un agujero en el cuerpo y utiliza los orificios de los brazos, que se insertan en las barras de torsión, cubierta dura nedootkryvaetsya cierra muy pequeño hombro,. En buena, era necesario perforar más agujeros y elegir por sí mismos el esfuerzo para cubrir cerrado no es difícil, pero se convirtió en vpadlu, invierno nariz, vuelve a poner barras de torsión.
Amortiguadores con los accesorios en el tronco montaron todo el invierno, decidieron entregar y aceptar el hecho de que la cubierta está cerrada por el otro, que es necesario realizar un mayor esfuerzo por cerrar y no recoger los nuevos amortiguadores y no perfore un montón de agujeros hasta esfuerzos Glean. Peresverlil agujeros en el cuerpo, que perforan antes y más a través de los agujeros perforados en las palancas de la tapa del maletero, en comparación con la última vez mayor apalancamiento para el amortiguador.
Por encima de la rosca y la fabricación de soportes no molestar:
- En el cuerpo simple, nuez con la promoción contra;
- en los brazos a través de los agujeros, y la larga tuerca perno - insertar un perno en la tuerca de la palanca de trucos y sigue siendo el hilo para la fijación de los amortiguadores.
procedimiento :
- Taladro 2 agujeros en el cuerpo, el lugar se pueden ver en la foto;
- fijar el amorizatora de montaje;
- el taladro 2 agujeros en los brazos de la tapa del maletero, 7 cm más lejos del otro lado de las aberturas de escorrentía;
- insertar el perno y con tornillos largos sujetan el amortiguador;
- quitar barras de torsión y amortiguadores establecidos;
- sustituir a los huelguistas en las palancas de la tapa del maletero en el tiempo.
El delantero aún no ha sustituido, no he tenido a la tienda, para la prueba y selección de altura hecho un bandas sonoras muy temporales de cartón.
 #4768  por Ivanita
Aqui pongo otras maneras de hacerlo, del mismo foro :
Metodo 2 : https://www.drive2.ru/l/2719278/
Metodo 3: https://www.drive2.ru/l/2747744/
en estos dos, me fijado que les han quitado todas las barras cruzadas y solo están los amortiguadores.
 #9960  por carloscv
alguno finalmente se decidio a hacerlo?
no encuentro donde comprar esos amortiguadores
 #10940  por Luisgv
Hoy he hecho un brinco simple y barato para el tema del maletero y por 3€ que me han costado los 2 muelles el resultado es genial,sin taladros,en plan salvaje jajaja
 #10941  por carloscv
Luisgv escribió: ↑17 Ago 2018, 13:30 Hoy he hecho un brinco simple y barato para el tema del maletero y por 3€ que me han costado los 2 muelles el resultado es genial,sin taladros,en plan salvaje jajaja
Podrías poner una foto antes de ponerlos?
cuantos cm medía en total el muelle y sobre todo, en los ecxtremos como los pones?
 #10942  por Luisgv
carloscv escribió: ↑17 Ago 2018, 14:00
Antes de ponerlo es como cualquier Elysee,el muelle mide unos 15cms aprox,es algo standar, pedí en la ferretería el más largo que revisen y me dio ese,a ver si lo quito y le hago una foto y de dónde lo he cogido al coche por si no se ve bien en el vídeo
 #10963  por carloscv
Luisgv escribió: ↑17 Ago 2018, 14:50
Muchas gracias
valdría este?
http://www.leroymerlin.es/fp/18613532/m ... cha=421005
 #10964  por Luisgv
carloscv escribió: ↑20 Ago 2018, 19:01
Muchas gracias
valdría este?
Yo creo que es ese mismo, tendría que medir el mío, eso sí, al doble de precio, pero con Leroy Merlín ya se sabe...
 #10965  por carloscv
Luisgv escribió: ↑20 Ago 2018, 19:58
Muchas gracias
valdría este?
cuanto mas grande mejor?
el funcionamiento entonces es que al abrir empuje? o que tire para arriba?
los hay de 16 y 17 cm
