• Problema con correa de distribucion
  • Pasa y preséntate! Muy pronto seremos más!
 #13079  por Ares207
Escribo este nuevo tema porque me surge la duda de si a alguien mas le ha pasado de que la correa de distribución se haya tenido que cambiar a los 50.000 kilómetros que el coche tiene actualmente, lo cual es algo muy inusual teniendo en cuenta que en estos coches, la correa debería durar hasta 100.000 kilómetros mas.
Llevé el coche al taller porque había un ruido raro que provenía del motor, como si algo estuviera rotando y rozara con algo, el ruido iba aumentando a medida de que se iba calentando el motor. Resulta que en el taller me confirmaron que la correa estaba rozando con una pieza metálica y se estaba desgastando, teniendo que hacer el reemplazo precoz
Aparte de esto, en enero de este año, al llevarlo a revisión, el coche presento una fuga de aceite debido a un problema de la junta de la culata, lo cual no es normal tampoco en un coche que se compró en diciembre de 2018, que por norma general estos problemas se dan en coches con mucho kilometraje y comprado de hace varios años.
Es un problema al que esta expuesto este modelo en especifico? Alguien mas ha tenido que cambiar la correa tan temprano?
(Citroen C-Elysee Diesel, shine 2018)
 #13105  por tutor47
Saludos: Mi vehículo Citroën c-elyce 2019 ya tiene 46.000 Km no le he escuchado ruido, y estoy en lo mismo, averiguando el Km adecuado para cambiarlo, por en algunos manuales indican que entre 60.000 a 100.000 km es el momento de cambiarlo, pero ese rango es demasiado extenso para considerarlo como momento confiable para cambiar dicha correa.
atto. Luis Abrahim
 #13106  por tutor47
Según otro afiliado de este portal.... su mensaje fue:
Hola. El libro de mantenimiento dice muy poco: Cambio de aceite 1 vez al año, filtros y la correa de la distribución a los 120000 Km y poco mas. :)
 #13145  por Garconrapide
tutor47 escribió: ↑12 Jun 2021, 16:18 Saludos: Mi vehículo Citroën c-elyce 2019 ya tiene 46.000 Km no le he escuchado ruido, y estoy en lo mismo, averiguando el Km adecuado para cambiarlo, por en algunos manuales indican que entre 60.000 a 100.000 km es el momento de cambiarlo, pero ese rango es demasiado extenso para considerarlo como momento confiable para cambiar dicha correa.
atto. Luis Abrahim
Hola! Acabo de contactar con la Citroen de Albacete y me han confirmado que han cambiado los intervalos para el cambio del kit de distribución para el motor 1.6 VTi. El cambio debe realizarse a los 6 años o a los 100.000 kms.
Un saludo
 #13146  por tutor47
Gracias por la información, ahora estoy más tranquilo... ok: ok:
