• Fotos cubrecarter
 #7046  por joseantonio
Buenas. Yo mismo me fabrique un cubrecarter de chapa galvanizada de 2mm que me costo 20€. Tiene forma rectangular de 96cm x 105cm. Lo sujete al cohe con tres hileras de tornillos. Fue una instlación muy facil. He pasado dos revisiones con el puesto y el mecanico lo ha desmontado y montado de manera muy facil. Cubre toda la parte del motor y caja de cambios. Se necesita a parte de la chapa una radial y un foso o elevador, en mi caso utilice un foso de un amigo. No tengo fotos del proceso pero en cuanto pueda pongo fotos ya terminado.
 #13165  por Seluben
Hola atodos. Acabo de venir del Concesionario Citroen para que me instalen la pieza cubrecarter 131 € mas mano de obra. Pero sale un responsable de taller y me dice que si le pongo la pieza voy a tener problemas en la ITV, y que ellos no otorgan ningun certificado. Tócate los cojones. Deberian de descatalogar la ìeza. Al final me han decepcionado.
 #13167  por JoseAnt
Buenas, yo me fabrique uno de chapa galvanizada de 2 o 3 mm no recuerdo y lo instalé yo mismo en un foso y no he tenido problemas con la ITV.
 #13168  por JoseAnt
... así que con uno montado en el taller oficial y pieza original no debes de tener problema.
 #13454  por valdepe18
JoseAnt escribió: ↑07 Sep 2021, 09:17 Buenas, yo me fabrique uno de chapa galvanizada de 2 o 3 mm no recuerdo y lo instalé yo mismo en un foso y no he tenido problemas con la ITV.
Hola, estoy interesado en hacer uno igual que el tuyo. ¿Puedes poner fotos y medidas?
Gracias.
