No sabía que la galletas eran de usar y tirar?
C-ELYSÉE BLUEHDI 100 EXCLUSIVE
Somos una comunidad de usuarios. Esta web no pertenece ni representa a Citroën.
RayWashed escribió:Lo del indicador de la marcha yo, la verdad, lo encuentro un poco inútil, realmente te dice el momento de cambiar de marcha, pero si cambias "de oído" cambiarás después de cuando te avisa, en cambio si haces conducción eficiente cambiarás bastante antes. Lo de la rueda ponen una válida para circular normalmente, aunque tenga una pulgada menos (de llanta, que no de neumático, si no me equivoco) puedes hacer con ella tantos kilómetros como haga falta, no como las "galletas" que sólo sirven para hace 80 kms y sin pasar de 80 kms/hGracias por tu respuesta
Ivanita escribió:No sabía que la galletas eran de usar y tirar?No creo que lo sean, supongo que lo del máximo de 80 kms debe significar que a los 80 kms hay que revisar la presión o algo así, tampoco te puedo decir mucho más porque nunca he llegado a usar ninguna
Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now
Oh, but I was so much older then, I'm younger than that nowIvanita escribió:Yo USB le metido de 1/gb,2gb y sin problema.En teoría, según el manual, es así, pero desde luego no es lo más económico, en conducción eficiente (no he hecho ningún curso pero me he informado sobre el tema) se mete la 2ª a 20, la 3ª a 30, la 4ª a 40 y la 5ª a 50 aproximadamente (a no ser que notes que le cuesta), y la indicación sale bastante más tarde, y probando y mirando el consumo instantáneo si le haces caso no consumes ni de lejos el mínimo posible
Sobre el indicador de marchas, supongo que el ordenador indicara el momento mas óptimo de marcha mas ecológica y económica.
Oh, but I was so much older then, I'm younger than that nowRayWashed escribió:Lo del indicador de la marcha yo no le hago mucho caso... es sólo una indicación que, a mi modo de ver, sólo puede tener algún sentido para los novatos, la mayoría ya tenemos nuestras costumbres a la hora de conducir y no vamos a meter la marcha cuando nos lo diga sólo porque nos lo diga... si cambias de oído cambiarás más tarde y si haces conducción eficiente cambiarás bastante antes.Efectivamente es un Exclusive el que tengo ,probé con un usb de 32 y me lo cargué (el usb) porque ya no lo reconoce ni el ordenador,me tendré que apañar con el actual.
Respecto a lo del USB supongo que si tienes un Exclusive debes tener la radio con la pantalla aparte, no? Porque si tienes ése modelo lo que explicas no es normal, yo le he puesto pens desde 2 a 64 Gb y ninguno me ha dado problemas, de hecho el que llevo normalmente es de 32. La única limitación que tiene (y que para la mayoría de la gente no tendrá importancia pero para mí es un fallo) es que no te reconoce más de 5.000 canciones, si le pones más sólo lee las 5.000 primeras, las demás como si no estuvieran. Luego también tiene la pequeña pega de que el modo random sólo incluye las 999 primeras, pero ya te digo, aparte de éso (que es normal, en el manual lo dice claramente, por tanto no es ningún mal funcionamiento) no he encontrado más limitaciones con el USB
Roleje escribió:Efectivamente es un Exclusive el que tengo ,probé con un usb de 32 y me lo cargué (el usb) porque ya no lo reconoce ni el ordenador,me tendré que apañar con el actual.Pues yo te recomendaría que vayas a que te lo arreglen en garantía, ya te digo que no es normal que no te los lea (como digo yo los he usado de 2, 16, 32 y 64 Gb sin problemas) pero mucho menos lo es que te estropee el pen drive, yo cuando he probado alguno que por capacidad no sirve para algún otro aparato lo más grave que pasa es que no lo lee, pero estropear no se estropea nada
