• Calefacción no calienta mucho
 #6276  por fjgd
Buenos días
Como os funciona el sistema de calefacción, yo tengo el blue hdi 100 cv versión exclusive. Hoy marcaba el coche 4 grados, se nota frio por todo el coche, cierro los aireadores pero por la luna y pies sigue entrando.
Mi sorpresa es cuando pongo la calefacción voy subiendola a la mitad y nada, aire normal, la pongo a tope y calienta un poco pero me da la impresión que no calienta mucho.
Se supone que la calefacción es un sistema que funciona bien en todos los coches, me refiero que el aire puede estar cargado mas o menos, pero la calefacción?
Espero vuestras respuestas.
Se puede cerrar de alguna manera el aire que entra por la luna continuamente?
 #6278  por jesuniki
Como bien dices la calefacción no tiene que ver con el compresor de A.A., a menos que tengas algún problema en cuanto el coche va subiendo la temperatura del agua de refrigeración te debería salir caliente, es decir en minutos la tienes casi en ebullición. Para evitar lo de la luna, ¿has probado a tener pulsado el indicador de reciclado de aíre? Yo el nivel de calor lo pondría a tope al inicio, puesto que sale frío siempre (a 4º si estás a 4º :ico18: ), aireadores abiertos, ya luego la vas bajando. Para evitar el aíre frío inicial tendrás que esperar a que se caliente un poco el sistema antes de dar alguna o más potencia al ventilador. Lo normal es que te salga calentito calentito en minutos. Si no das con la copla tendrás que ir al taller por si fuera un problema de la entrada del agua al sistema, bomba, manguito...
 #6279  por fjgd
Haber, el coche va marcando 4 grados, pongo la calefacción a tope, el ventilador se activa al nivel mínimo, la dejo durante unos minutos y caliente un poco pero no como el coche que yo tenía antes, que la ponias a tope y calentaba más.
Puede calentar a medias, es decir, puede ser como el aire acondicionado, que depende de la carga. Se supone que la calefección o va o no va, no? o calienta o no calienta, no? o puede ser que haya algún problemilla y por eso no caliente a tope? y yo no soy y friolero precisamente.
Con el aire acondiconado me pasa igual, me da la impresión que no enfría mucho. Eso se puede comprobar de alguna manera, que está a media carga.
 #6280  por alfon
Hola! en referencia a lo que comentabas, hoy cuando entré en el coche el termómetro marcaba 6º. Puse la calefacción y es verdad que tarda un poco en hacerse notar, pero igual que mi renault laguna anterior. unos 7 minutos más o menos en empezar a hacer efecto. Después llega un punto en el que tengo que bajarla porque me aso. En fin, esa es mi experiencia, por si te sirve de algo. Un saludo!
 #6281  por Instructor
Al principio hay que poner la calefacción apagada y en reciclar el aire hasta que el coche se caliente (porque sino sale frio) y al cabo de unos minutos, sigues con el reciclado cerrado y pones bastante arriba la temperatura y saldrá caliente. Luego regula a tu gusto para no convertir el coche en una sauna
 #6312  por mazaricano
Como ya he comentado en algún post anterior, mi elysee, afortunadamente, enfria mucho y rápido. También el desempañador funciona muy bien y rápido. Ya he comentado que incluso teniendo hielo las lunas y espejos, al darle al botón de desempeñado pues no tardó ni un minuto en dejar las lunas y espejos sin rastro de hielo, vaho, ni nada por el estilo.
Es cierto que, como coña, algunos amigos me plantearon si sería una versión que iria destinada a rusia( no creo, pero no lo se), pero le comenté el caso en el so donde lo compre y me dijeron que el mio viene con la luna delantera calefactable y que todos los vendidos por ellos también.
En cuanto a la calefacción, en el mio es muy rápida también. No se yo creía que todos serian iguales pero en vista de los comentarios....
 #9853  por Seluben
Tengo un C-elyse del año 2017, y no veas el frio que hace en al habitaculo cuando en una mañana de frio, pones la calefaccion y tarda 15 minutos en empezar a echar aire caliente. Cuando estoy llegando a mi trabajo es cuando empieza a calentar en interior del coche. Tiene una tecla para desempaño de luneta delantera rapida pero tienes que aguantar 15 minutos de frio para esto suceda. En fin otra alegria mas que tengo con este modelo.
 #9862  por mazaricano
Seluben escribió: ↑30 Nov 2017, 12:58 Tengo un C-elyse del año 2017, y no veas el frio que hace en al habitaculo cuando en una mañana de frio, pones la calefaccion y tarda 15 minutos en empezar a echar aire caliente. Cuando estoy llegando a mi trabajo es cuando empieza a calentar en interior del coche. Tiene una tecla para desempaño de luneta delantera rapida pero tienes que aguantar 15 minutos de frio para esto suceda. En fin otra alegria mas que tengo con este modelo.
Reitero lo expuesto en el comentario anterior.
