• Aviso. Fallo presión de aceite motor.
  • ¿Curiosidades mecánicas? ¿Algún problema? Esta es la zona!
 #11904  por Pato
Hola. Circulando con el coche ayer salto una alarma y un aviso importante en la pantalla que ordenaba de que parara inmediatamente por" fallo de presión de aceite motor" Y no se que le pasa, he mirado el nivel de aceite y va perfecto, también he mirado los cables, por si había alguno suelto, pero nada.
¿ A alguno os ha pasado esto?
¿ Tenéis idea de que pueda ser?
Como imaginareis no es asunto para estar muy tranquilo. Gracias de antemano por toda vuestra colaboración.
P.D. Es el motor 1.2 gasolina Pure Tech 82cv. de 2016.
 #11905  por Citropol
Le cambiaste el aceite y filtro recientemente?
Es probable que sea el sensor de la presión del aceite, que el filtro esté mal colocado, o sea defectuoso, incluso algún problema con la bomba del aceite.
Revísalo a fondo y no andes así con el coche, te arriesgas a una avería de muchos €...
Ya nos cuentas.
 #11907  por Pato
Llevas razón Citropol en cuanto a que no debería circular, pero es que no se ha vuelto a repetir el aviso.
El aceite y el filtro lo cambié hace 1 año, pero de todas formas lo cambiaré de nuevo.
Bueno, conforme evolucione el asunto os informaré.
Muuuchas gracias. ok: ok:
 #11911  por Pato
Mirad lo que he encontrado sobre el motor PureTech de nuestros coches. Es una pena que esté en portugués, pero medio se entiende.
 #11916  por jaat
Es curioso a mi no me ha saltado la alarma, y sin embargo en la app del movil MY CITROEN, me dá el mismo aviiso: "presion anomala del aceite del motor·".
Intento entrar en el fallo y me dice que esta bajo de combustible. Incluso ahora que no circulo, porque esta en el taller por un golpe, me sigue saliendo el aviso.
 #11917  por Cantabria
jaat escribió: ↑22 Jun 2019, 22:13 Es curioso a mi no me ha saltado la alarma, y sin embargo en la app del movil MY CITROEN, me dá el mismo aviiso: "presion anomala del aceite del motor·".
El aviso que indicas que te sale en la aplicación es el mismo texto que si también hay nivel bajo de Adblue.
 #11918  por jaat
Y que solucion hay?, lo que si me ha quedado claro es que nos monitorean con la aplicacion, conectandose al coche, y eso ya no me agrada tanto, una cosa es que nos informen de los consumos y repostajes, y otra que te metan informacion y que esa informacion pueda ser erronea o interesada, en definitiva la obsolencencia programada y que acudas al taller y al coche no le pase nada, lo que evidentemente hay que pagar
La app va salir disparada de mi movil. A partir de ahora, los avisos del propio vehiculo.
 #12009  por Pato
Hola. Os informo sobre la evolución de este asunto. Aún no lo he llevado al taller, sólo le he puesto aceite y el filtro nuevos. Y ahora unas cuantas veces me ha sonado un aviso muy breve que es imposible saber de que es, sobretodo lo hace cuando voy lento, o cuando entro en el garaje, pero ya desde hace dos semanas no lo ha vuelto a hacer. Yo pienso que ese pitido,"fantasma", que de repente suena y no aparece nada en la pantalla es de otra cosa.
Bien, pues esto es lo que hay, de momento.
Saludos ok: y muchas gracias.
 #12315  por Jose___Rojas
Hola, pues comento que en mi caso se prendió el testigo de aceite, luego a los dos días el testigo de aceite y temperatura y al día siguiente el de temperatura. Se prendían y apagaba a los segundos.
Curiosamente sucedió luego de cambiar aceite y filtros. Sin embargo el problema era que había perdido agua / refrigerante y según los entendidos al calentarse el motor adelgaza el aceite y puede arrojar un aviso de baja presión de aceite. Luego de rellenar el agua (una semana atrás) No se a vuelto a prender ningún testigo.
Así que puedes intentar revisar los conductos y vías del agua/refrigerante que su pérdida podrían haber generado ese aviso.
